Unir componentes de pared
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Unión de componente |
Envoltura constructiva |
La herramienta Unión de componentes une los componentes seleccionados entre dos segmentos de pared recta; componentes dentro de segmentos de pared unidos preexistentes también pueden ser unidos. Existen tres modos de unir componentes de pared.
Modo |
Unión en T |
Extiende o acorta un segmento de componente de pared hasta que interseca con un segundo segmento de componente de pared |
Unión en L |
Une los extremos más cercanos de dos componentes de pared para crear una esquina |
Unión cerrada |
Aplica una unión cerrada al componente que está siendo unido |
Componentes pueden ser unidos al borde de paredes en lugar de componentes específicos en el modo Unión cerrada.
Normalmente, al unir paredes con la herramienta Unión de paredes, y la preferencia Unir paredes automáticamente activada, los componentes son automáticamente unidos correctamente. Un componente central debe ser configurado. (consulte Unir paredes.)
La herramienta Unión de componentes es útil para ajustar componentes que no se unieron según lo deseado cuando paredes fueron conectadas, incluso en uniones de pared complejas.
